Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Мой ПА №2
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234
eger
Цитата(alvideo @ 24.2.2021, 20:01) *
У меня такое было. Экран не покзаывает, остаётся только освещение, но варит как положено, аппарат рабоатет нормально. С перва при таком аппарат выключал, думал зависает процик. Потом заметил, если покрутить ручку, экран оживает, выключать аппарат ненужно, тоист виснет исключительно сам экран. Заметил, что экран иногда гаснет только при сварки, и мне пказалось при сварке только на малых токак. Отключение/включение искры и антизалипания не помогло. Причины зависания экрана не искал, всё списал на сам экран, думал поменять и попробовать другой экран, но так и осталось.
не могу фото выложить тыльной стороны дисплея , Скиф описывал что допаивал недостающие элементы может подсказал бы
LVS13
А какой у вас экран?
alvideo
Большой экран, синий фон, без кириллицы как здесь
eger
LC 1622 наклейка на нем
LVS13
У этих экранов проблема возникает при обмене с ведущим,
по линии ответа.
Детали могу описать если надо, и как я выкрутился
Но лезть придется в прогу, если осилите, могу инфу дать.
eger
по линии ответа.
Спасибо , но я только перепрошить могу к сожалению .
eger
Ещё повоюю с ним пару дней, пока ничего не выходит, а потом сделаю чтобы при включении реле осцилятора отключалось питания дисплея , так можно сделать или дисплею поплохеет?
LVS13
Проблемы могут быть, так как после подачи питания,
дисплею необходим цикл начальной установки.
Который делает ведущий, а будет ли он знать, что дисплей
включился, и запускать каждый раз цикл инициализации,
зависит от программы управляющего.
По моему такого в проге нет.
eger
Вобщем победил я зависание, дело было не в бобине как говорится, первое что пришлось сделать текстолит под выводы и разъем кнопки так как шило на корпус будь здоров, дисплей стал виснуть через раз потом заметил небольшой разряд между корпусом и металическим столом а он заземлен, ножек на аппарате ещё нет , подложил под него текстолит и как бабка прошептала не зависает больше как только не мучил его.
sergey777.68
этот дефект был описан на форуме. icon_biggrin.gif Не каждый найдет данный дефект. beer.gif
eger
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет, наверное ёмкость получается?
LVS13
Это он вам передышку дал, мучить он, ещё продолжит.
XORT01
Цитата(eger @ 1.3.2021, 20:53) *
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет...
В этом и проблема. Нужно с выходных + и - (до дросселя осцилятора) на корпус конденсаторы 2,2 нф 2 кВ. С кнопки рукава тоже самое.
С выходных + и - еще возможно придется по резистору на корпус 2 Вт 22-47 кОм.
Примерно так у всех аргонников китайских. И действительно помогает. Ну а крутилки, кнопки, энкодеры лучше дистанцировать от корпуса.
Alex-73
Всем привет...или доброго вечера..два года назад начал собирать детали на этот ПА-2.За это время потерялись некоторые файлы.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig,но почему то ненашел сегодня схем.Может кто поможет с таким вопросам.
fazometr
Цитата(Alex-73 @ 6.3.2021, 0:12) *
.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig.
Если АВТОР не будет ПРОТИВ,так как файлы с форума
Управа,по схеме думаю разберетесь
Вам однотакт нужен или мост?(добавлю и мост на всякий)
Новее нет,за новыми к АВТОРУ - kleverbig
oleg1ma
Получил платы.Все, кто недавно спрашивал, и хочет собрать хороший аппарат, обращайтесь.До всех моих приобретенных плат, додаю детальную информацию по сборке, консультацию, тел, скайп, ватсап и т.д.
Alex-73
Нужна именно схема к плате однотакта.А то не все мне понятно поданной плате
fazometr
пост 552230 посмотрите
Андрон IV
В Россию отправить наверно не реально? сколько стоимость комплекта плат?
oleg1ma
все реально, по вопросам приобретения пишем в личку.
fazometr
Буквально на днях получил от Олега плату,в Тулу,так что все реально (пока во всяком случае)
Цитата(Alex-73 @ 12.3.2021, 22:58) *
Тут посты подчидены.Постов около 10900 всего
8 страниц назад вы вообще не читали что ли?
Читать лень?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...07&st=10660
oleg1ma
вы даже мануал не читали? или собираете то не зная, что получится в итоге? icon_biggrin.gif
KT117
По умолчанию (заводская настройка) у 16 и 32 меги фьюзы стоят одинаково
L=E1 H=99
KT117
Не может такого быть.
CKOPT относится к Fuse High Byte
а SUT 0 и SUT 1 к Fuse Low Byte и имеются в обоих мегах.
Может процессор не тот или битый\лоченый? Проверьте на новом камне-считайте фьюзы и посмотрите
Или смотрите в калькуляторе http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrst...p;part=ATmega32
Ставьте в программе
Fuse Low Byte = А4
Fuse High Byte = D9
oleg1ma
смените программатор
KT117
Цитата(KT117 @ 19.3.2021, 8:36) *
Ставьте в программе
Fuse Low Byte = А4
Fuse High Byte = D9
Но сначала программируете Flash и Eeprom и только потом программируете фьюзы
Цитата(Kraken @ 19.3.2021, 18:06) *
Вот окно программы
Это фьюзы считанные с нового мк
Все вопросы по отсутствию фьюзов-к изготовителю оболочки
Alex-73
Вечер добрый всем .У меня вопрос к знающим человекам:можно ли применить управу двухтакт в схеме в приложении(удалив управление)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
eger
Можно но транзисторы раскачивающиеся тгр нужно оставить если схема на полевиках
Alex-73
Впринципе можно будет их добавить в плату управления.
K_L
А зачем изобретать велосипед, есть плата на 3525 с раскачкой у Олега, но фото моя, но сути не меняет (:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
oleg1ma
Цитата(Alex-73 @ 21.3.2021, 13:26) *
Я что то такой даже не видел.
icon_biggrin.gif я как раз и проверял работу раскачки на тгр от этажерки, на своей управе, еще в 14 году, на ветке многие фото, которые выкладываю на сторонний ресурс, со временем пропадают, свой же лимит для файлов я исчерпал уже давно.
K_L
Цитата(Alex-73)
Можете скинуть мне схему в хорошем качестве? На почту slu-aleksandr@yandex.ru
https://dropmefiles.com.ua/ru/ETRAf8v2S
alexlo13
Цитата(Иван1769 @ 26.10.2020, 18:53) *
Здравствуйте . Наконец то доделал свой сварочный . последняя доработка , это установка кувыркатора. - погонял 30 мин тиг АС почти холодный.
Ммм... Я что то пропустил по всей видимости. В управе от Скифа есть режим TIG AC?
oleg1ma
да, нужно почитывать время от времени тему тут
alexlo13
Спасибо! А то читаю вроде есть режим, а смотрю схему и не вижу выхода на управление кувыркатором.
С другом (программистом), решили собрать свой аппарат , но у него возникли обстоятельства, по которым он не может сейчас заниматься прошивкой. А кроме управление уже все стоит готовое, нужно только собирать в кучу и тестировать. А поскольку схема сделана на дифтрансформаторах, то нужна управа Скифа.
Slava79
Здравствуйте.
У кого-нибудь, кто доделал аппарат на управе от Скифа, есть возможность снять видео, как аппарат варит, в режиме па, на малом напряжении (тонкое железо).
Что-то типа этого - https://www.youtube.com/watch?v=XxTpQN2yiE4&t=205s
alexlo13
А кто то может поделится проверенной печаткой управы от Скифа, на 3846?
nikon
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Я собирал по этой от sergey777.68
alexlo13
Спасибо!
gmm230472
Всем привет. Решил сделать двухтакт, есть силовая плата от полуавтомата (мост), управа есть на UC3846, настроил ММА на 220А, все работает но включил МИГ и все потухло. разбор полетов показал что есть перекос на фазах
видос https://youtu.be/kD1en1_YDUg
в видосе подаю напряжение по ОС, ...
nikon
Это вопрос ? Ищите причину в цепи синхронизации на транзисторах ВС 846, может перекашивают диоды с выхода ШИМ.
gmm230472
всю цепь поменял даже шимку менял, ничего не изменилось
нищеброд
Двухтактные схемы, при поцикловом ограничении тока, могут перекашиваться( при заполнении ШИМ более 50%).
Один из способов борьбы - увеличить ток намагничивания ( зазор в трансе).
gmm230472
Вернул прошивку 24.8 перекоса нет но частота скачет при подачи ОС 5-12 вольт, прошивку менял потому что заметил в режиме ТИГ обратная связь тоже работает а не должна, на виходе компаратора било 2.5 вольта, сейчас 0 вольт
https://youtu.be/xKFVyyjS4PQ
Какой зазор ?
плата от ПА Магнум 222
https://photos.app.goo.gl/uFZ9vhLhYw483XQP9
nikon
Цитата(alexlo13 @ 2.4.2021, 19:25) *
Спасибо!
Обнаружил ошибку, если будите собирать подскажу где.
alexlo13
Та я вообще немного не понял, еще не разбирался, но одна микросхема подписана как 12f675. Откуда там взялся еще один МК, я так и не понял. Если есть ошибки, конечно говорите. Собираюсь немного перерисовать, под последние изменения прошивки и заказывать печатки. Если есть еще и схема к этой печатке, буду благодарен.
nikon
Данная микросхема ставится если используются только кнопки без энкодера. Ошибка в цепи торможения ШИМ в ждущем режиме. 19 пин , диод, резистор 200 Ом, 1 пин 3846. От резистора отрезать оба проводника и припоять к 1пину UC
СВ
А где можно увидеть программу контроллера на 12F675? Вроде бы её не не было.
Просмотрел Ваши сообщения - ничего не нашел. Если не сложно, ткните носом пожалуйста.
sergey777.68
https://disk.yandex.ru/d/0meN4UgDgRfQ8?w=1
